Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Batterie und Spezialwerkzeug dafür
websauger ist offline websauger · 47 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
47 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 21.12.2024 10:43
Hallo
Ich habe eine FLSTCI Baujahr 2001, steht leider nirgendwo.
Ich versuche gerade die Batterie auszubauen und zu ersetzen.
Sollte man gleich eine AGM-Batterie verbauen und ist es besser eine Originale zu nehmen?
Gibt es ein Spezialwerkzeug um die Batterie aus dem Batteriefach zu bekommen? Man kann sie ja nirgendwo richtig packen.
cu Peter
flat eric ist offline flat eric · 672 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
672 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 21.12.2024 10:57
AGM halte ich für sinnvoll. Werkzeug zum rausheben gibt's nicht, musst Dir halt irgendwie die Finger verbiegen...
Tipp: vor dem Einbau der neuen ein Stück Zurrriemen o.ä. unter die Batterie legen und die Enden oben rausschauen lassen, dann tust Dich künftig leichter.
springerdinger ist offline springerdinger · 4845 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.12.2024 10:59
zum zitierten Beitrag Zitat von websauger
Hallo
Wenn die nirgendwo steht ? Augenzwinkern
Neuer Beitrag 21.12.2024 11:08
Gute Idee mit dem Gurt, werde ich machen.
Tun's auch andere Batterien als die von HD.
Weil, die Schrauben für die Batteriepole seitlich anzubringen und vor allem loszuschrauben gestaltet sich im eingebauten Zustand als sehr schwierig...Die Japanbatterien haben die Polschrauben oben liegen. Da ist alles einfacher...glaube ich
cu
Neuer Beitrag 21.12.2024 12:33
Die Originale die an deinem Moped im Neuzustand verbaut war, ist oder war eine AGM-Batterie OEMnr. 65989-97 (E).
Alternativ zu dieser, empfehle ich  eine YUASA YTX20HL-BS
Börnie ist online Börnie · 1932 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 21.12.2024 15:44
Spezialwerkzeug :
Finger
Saugnapf
Klebeband
Klebesockel für Kabelbinder
TBC Freude
aus Inzell
Neuer Beitrag 21.12.2024 16:08
Die von Springerdinger empfohlene Yuasa hatte ich auch immer und da kannst Du die Kabel oben anschrauben.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 458 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 21.12.2024 18:07
cu
Die orig HD-Batterie sollte laut Abbildung auch ungenutzte Gewinde von oben haben.
Die Kabel sind dafür aber zu kurz.
Allerdings kann man die Gewinde prima nutzen, um 2 lange M6 Schrauben einzudrehen, um die Batterie beim Rausnehmen u Einsetzen verhältnismäßig gut packen/dirigieren zu können.
Eine Kaufempfehlung für "die Neue" gebe ich nicht, weil das üblicherweise zu end- u sinnlosen Diskussionen führt.
Neuer Beitrag 21.12.2024 18:20
1880228Zitat von flat eric
...So die Kabellänge auch ausreicht. Das Anlasserkabel sieht relativ kurz aus.
Neuer Beitrag 21.12.2024 18:22
1880203 Zitat von springerdinger
1880195 Zitat von websauger
Sollte man gleich eine AGM-Batterie verbauen und ist es besser, ein Originale zu nehmen?
Alternativ dazu empfehle ich eine YUASA YTX20HL-BS
Stolzer Preis die Originale.
Ich habe nachgedchaut  zur Zeit ist eine Gel-Batterie verbaut  die sich mit meinem C-Tek- Ladegerät nur mit angezeigten 3 statt 7 Dioden laden lässt. Ich muß nachschauen  ob das CTEK überhaupt Gel Batterien geeignet ist.
Neuer Beitrag 21.12.2024 19:18
Wenn nur 3 LEDs an sind ist der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen.
https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/m...gsanleitung.pdf
"""ich muß nachschauen  ob das CTEK überhaupt Gel Batterien geeignet ist"""
Brauchst Du nicht - ist geeignet.
Typischer Weise haben GEL-Akkus einen höheren Innenwiederstand als AGM Akkus,
daher auch einen geringeren Startstrom.
Gerade bei der Harley ist ein hoher Startstrom ein wichtiges Kriterium.
Daher auch die Empfehlung : YUASA YTX20HL-BS
Attachment 433065
Neuer Beitrag 21.12.2024 19:21
Dieser von dir festgestellte "STOLZE PREIS" ist auf jeden Fall W&W geschuldet. Beim Freundlichen oder über Thunderbike kostet sie so um die 240 Euro.
Neuer Beitrag 21.12.2024 19:35
Das habe ich gerade bei Google gefunden:
"Weitere FragenKann der CTEK MXS 5.0 Gel Batterie laden?  A: nein, auf keinen Fall! Gel Batterien werden mit dem ctek im "normalen" Modus geladen."
Ich habe jetzt sicherheitshalber mein uraltes HD Genbuine 800 mA(keine Bedienungsanleitung vorhanden) drangehängt. Es ist permanent in der mittleren grünen Diobe am blinken und der Batteriestrom beträgt mit und ohne das Ladegerät 12,18 Volt. Irgendwie steckt da der "Wurm" drin.
Neuer Beitrag 21.12.2024 19:39
Spannung sind Volt
Strom misst man in Ampere
"""""Weitere FragenKann der CTEK MXS 5.0 Gel Batterie laden?  A: nein, auf keinen Fall! Gel Batterien werden mit dem ctek im "normalen" Modus geladen."""""
Das ist eine schwachsinnige Aussage. Augen rollen
https://www.ctek.com/de/batterieladeger%...UbJUqii3YrYWAwI
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 21.12.2024 19:55.
Neuer Beitrag 21.12.2024 19:57
Ok. nochmal Bedankt für die Hilfen. Ich warte mal, ob sich etwas am Ladezustand ändert.
08.01.2025 16:05
von klaus60
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Newbug
40
4315
23.12.2024 17:47
von yogi140467
von Motorrad-Jones
51
8885
05.11.2024 17:30
von Motorrad-Jones
